Installer en failover-optagelsesserver gennem Download Manager
Version2025r3
SprogDansk
Vigtigt
Hvis du kører arbejdsgrupper, skal du bruge den alternative installationsmetode for failover-optagelsesservere (se Installation til arbejdsgrupper).
Du kan downloade komponenten fra Download Manager, se Installer nye XProtect komponenter.
  1. Kør det installationsprogram, du har downloadet fra Download Manager.
  2. Vælg det sprog, du vil bruge under installationen.
  3. På siden Vælg en installationstype skal du vælge Failover for at installere en optagelsesserver som en failover-optagelsesserver.
  4. På siden Angiv indstillinger for optagelsesserver skal du angive de forskellige indstillinger for optagelsesserveren. Navnet på failover-optagelsesserveren, adressen på administrationsserveren og stien til mediedatabasen.
  5. På siden Vælg tjenestekonto for optagelsesserver og når du installerer en failover-optagelsesserver, skal du bruge den særlige brugerkonto med navnet Denne konto. Dette opretter failover-brugerkontoen. Indtast om nødvendigt en adgangskode og bekræft denne.
  6. På siden Vælg filplacering og sprog for produkt skal du vælge filplacering for programfilerne. Hvis der allerede er installeret et Milestone XProtect VMS-produkt på computeren, er dette felt deaktiveret. Feltet viser placeringen, hvor komponenten skal installeres.
  7. I feltet Produktsprog skal du vælge det sprog, du vil installere dit XProtect produkt på.
Nu bliver softwaren installeret. Når installationen er fuldført, kan du se en liste med systemkomponenter, der er installeret.
Når du har installeret failover-optagelsesserveren, kan du kontrollere dens tilstand fra proceslinjeikonet Failover Server og konfigurere den i Management Client.
