Skjul/fjern Download Manager installer-komponenter
Version2025r3
SprogDansk
Du har tre muligheder:
  • Skjul komponenter fra websiden ved at fjerne markeringer i afkrydsningsfelterne i Download Managers træstruktur. Komponenterne er stadig installeret på administrationsserveren, og ved at markere afkrydsningsfelter i Download Managers træstruktur kan du hurtigt gøre komponenterne tilgængelige igen
  • Fjern installationen af komponenter på administrationsserveren. Komponenterne forsvinder fra Download Manager, men installationsfilerne for komponenterne gemmes på C:\Program Files (x86)\Milestone\XProtectDownload Manager, så du kan geninstallere dem senere, hvis det er nødvendigt
    1. Klik på Fjern funktioner i Download Manager.
    2. I vinduet Fjern funktioner skal du vælge den eller de funktioner, du ønsker at fjerne.
    3. Klik på OK og Ja.
  • Fjern installationsfiler fra administrationsserveren for ikke-nødvendige funktioner. Dette kan hjælpe med at spare diskplads på serveren, hvis du ved, at din organisation ikke vil bruge bestemte funktioner
