Fanen Generelt (indstillinger)
Last Updated: 3 minute read
Version2025r3
SprogDansk
På fanen Generelt kan du angive generelle indstillinger for optagelsesserveren Management Client og serveren.
Management Client
Navn
Beskrivelse
Maks. antal forhåndsvisninger
Vælg det maksimale antal miniaturebilleder, der skal vises i ruden Forhåndsvisning. Som standard er 64 miniaturebilleder.
Vælg Handling > Opdater i menuen, for at ændringen skal træde i kraft.
Et stort antal miniaturebilleder i kombination med en høj billedhastighed kan gøre systemet langsommere.
Når nye kameraenheder tilføjes, aktiver automatisk: Bevægelsesregistrering
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere bevægelsesregistrering på nye kameraer, når du føjer dem til systemet med guiden Tilføj hardware.
Denne indstilling påvirker ikke indstillingerne for bevægelsesregistrering på eksisterende kameraer.
Du aktiverer og deaktiverer bevægelsesregistrering for et kamera på kameraenhedens bevægelsesfane.
Når nye kameraenheder tilføjes, aktiver automatisk: Generer bevægelsesdata til smart søgning
Generering af bevægelsesdata til smart søgning kræver, at bevægelsesregistrering er aktiveret for kameraet.
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere generering af bevægelsesdata til smart søgning på nye kameraer, når du føjer dem til systemet med guiden Tilføj hardware.
Du aktiverer og deaktiverer genereringen af bevægelsesdata til smart søgning for et kamera på fanen Bevægelse for kameraenheden.
Når nye kameraenheder tilføjes, aktiver automatisk: Multicast
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere multicast på nye kameraer, når du tilføjer dem med guiden Tilføj hardware.
Denne indstilling påvirker ikke multicast-indstillinger på eksisterende kameraer.
Du aktiverer og deaktiverer live multicasting for et kamera på fanen Klient for kameraenheden.
Sprog
Vælg sprog for Management Client.
Genstart for Management Client at bruge det nye sprog.
Tillad ikke-sikker forbindelse til serveren
Marker afkrydsningsfeltet for at tillade ikke-sikker serverforbindelse med HTTP-protokol. (Ingen brugere bliver bedt om at tillade ikke-sikker serverforbindelse).
Genstart for Management Client at bruge denne indstilling.
Optagelsesserver
Navn
Beskrivelse
Timeout for manuelle PTZ-sessioner
Klient-brugere med de nødvendige brugertilladelser kan manuelt afbryde patruljeringen af PTZ-kameraer. Vælg, hvor lang tid der skal gå, før almindelig patruljering genoptages efter en manuel afbrydelse. Indstillingen gælder for alle PTZ-kameraer på dit system. Standardindstillingen er 15 sekunder.
Hvis du ønsker individuelle timeout for kameraerne, så skal du angive dette på fanen Forudindstillinger for kameraet.
Timeout for pause i patruljeringssessioner
Klientbrugere med en tilstrækkelig PTZ-prioritet kan afbryde patruljering på PTZ-kameraer midlertidigt. Vælg, hvor lang tid der skal gå, før almindelig patruljering genoptages efter en pause. Indstillingen gælder for alle PTZ-kameraer på dit system. Standardindstillingen er 10 minutter.
Timeout for reserverede PTZ-sessioner
Indstil standard-timeoutperioden for reserverede PTZ-sessioner. Når en bruger kører en reserveret PTZ-session, kan PTZ-kameraet ikke bruges af andre, før det er frigivet enten manuelt eller når perioden har fået timeout. Standardindstillingen er 1 time.
Brug standard-forudindstillingen som PTZ-startposition
Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge den forudindstillede standardposition i stedet for PTZ-kameraers startposition, når du aktiverer knappen Start i en klient.
En forudindstillet standardposition skal være defineret for kameraet. Hvis en forudindstillet standardposition ikke er defineret, sker der ingenting, når knappen Start i en klient aktiveres.
Som standard er dette afkrydsningsfelt ryddet.
For at tildele en forudindstillet standardposition, se Tildel et kameras forudindstillede position som standard
Ignorer fejlbeskeder fra enheder, hvis kommunikationen genetableres inden
Systemet logfører alle kommunikationsfejl på hardware og enheder, men her vælger du, hvor længe der skal være en kommunikationsfejl, før regelsystemet udløser hændelsen Kommunikationsfejl.
