Filtrer enhedstræet
Version2025r3
SprogDansk
Enhedstræet i oversigtsruden kan blive meget stort, hvis du har mange registrerede enheder. Du kan filtrere enhedstræet for lettere at finde de enheder, du ønsker at arbejde med.
Ved at tilbyde filterudtryk, der er unikke for nogle få specifikke enheder, kan du effektivt kun vise disse specifikke enheder.
Filtrer enhedstræet
  • Øverst i ruden Oversigt skal du klikke på Filter for at åbne fanen Filter.
  • I feltet Type her for at filtrere enheder skal du indtaste et eller flere filtreringskriterier og klikke på Anvend filter for at filtrere enhedslisten.
Egenskaber for filterkriterier
Filterkriterierne anvendes på enhedsnavn, kort enhedsnavn, hardwareadresse (IP), enheds-id og hardwareid-feltværdier.
Delvise filtermatches vises ikke ved filtrering af hardware-id og enheds-id-feltværdier. Derfor skal du definere det fulde og præcise identifikationsnummer, når du filtrerer efter hardware-id eller enheds-id.
Delvise filtermatches bliver vist for enhedsnavn, kort enhedsnavn og hardwareadressefeltværdier, så filtertermen "kamera" vil vise alle enheder, der indeholder ordet "kamera" i enhedsnavnet.
Bemærk
Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i filterkriterier. Brug af "kamera" eller "kamera" som filterkriterier vil give de samme resultater.
Angivelse af flere filterkriterier
Du kan angive flere filterkriterier og dermed indsnævre filtreringen af enhedstræet yderligere. Når filteret anvendes, anses alle definerede filterkriterier for at være sammenføjet med et AND, hvilket betyder, at de er kumulative.
Hvis du for eksempel har indtastet to filterkriterier: "Kamera" og "Lagersted", vil listen vise alle enheder, der indeholder ordene "Kamera" og "Lagersted" i enhedsnavnet, men den vil ikke vise enheder, der indeholder ordene "Kamera" og "Parkeringsplads" i enhedsnavnet, og enheder, der kun indeholder ordet "Kamera" i enhedsnavnet, vil heller ikke blive vist.
Fjern hvert enkelt filterkriterium fra filterfeltet for at udvide filteret, hvis du har angivet et filter, der er for restriktivt. Filteret anvendes automatisk på enhedstræet, når filterkriterier fjernes.
Nulstil filteret
Hvis du fjerner alle filterkriterier fra filterfeltet, nulstilles ruden Oversigt og viser alle enheder igen.
Bemærk
Hvis systemet Management Client bliver genstartet, vil filterkriteriet også blive nulstillet.
Deaktiverede enheder
