Failover-optagelsesserver
Last Updated: 4 minute read
Version2025r3
SprogDansk
Failover-optagelsesserver-funktionalitet
  • En failover-optagelsesserver kontrollerer tilstanden af relevante optagelsesservere hvert 0,5 sekund. Hvis en optagelsesserver ikke svarer inden for 2 sekunder, anses optagelsesserveren for at være utilgængelig, og failover-optagelsesserveren overtager
  • En kold standby failover-optagelsesserver overtager for optagelsesserveren, som ikke er tilgængelig efter fem sekunder plus den tid, det tager at oprette forbindelse til kameraerne. I modsætning hertil overtager en hot standby failover-optagelsesserver hurtigere, fordi Recording Server tjenesten allerede kører med den korrekte konfiguration og kun skal starte sine kameraer for at levere feeds. I opstartsperioden kan du hverken gemme optagelser eller se live video fra de påvirkede kameraer
  • Når en optagelsesserver igen bliver tilgængelig, overtager den automatisk fra failover-optagelsesserveren. Optagelser gemt af failover-optagelsesserveren flettes automatisk ind i standardoptagelsesserverens databaser. Den tid, det tager at flette, afhænger af mængden af optagelser, netværkskapacitet og mere. Under fletningsprocessen kan du ikke gennemse optagelser fra den periode, hvor failover-optagelsesserveren overtog
  • Hvis en failover-optagelsesserver under fletteprocessen skal overtage fra en anden optagelsesserver i en kold standby failover-optagelsesserver, udskyder den fletteprocessen med optagelsesserver A og overtager fra optagelsesserver B. Når optagelsesserver B igen bliver tilgængelig, genoptager failover-optagelsesserveren fletningsprocessen og tillader både optagelsesserver A og optagelsesserver B at flette optagelser sammen samtidigt.
  • I en hot standby-opsætning kan en hot standby-server ikke overtage en ekstra optagelsesserver, da den kun kan være hot standby for en enkelt optagelsesserver. Men hvis optagelsesserveren fejler igen, vil hot standby tage over igen og beholde optagelserne fra den forrige periode. Optagelsesserveren beholder optagelserne, indtil de flettes tilbage til den primære optagelsesserver, eller indtil failover-optagelsesserveren løber tør for diskplads
  • En failover-løsning giver ikke fuldstændig redundans. Det kan kun være en pålidelig måde at minimere nedetiden på. Hvis en optagelsesserver igen bliver tilgængelig, sørger Failover Server tjenesten for, at optagelsesserveren er klar til at gemme optagelserne igen. Først da bliver ansvaret for at gemme optagelserne returneret til standardoptagelsesserveren. Så et tab af optagelser på dette stadium af processen er meget usandsynligt
  • Klient-brugere lægger næsten ikke mærke til, at en failover-optagelsesserver overtager. Der opstår en kort pause, normalt kun i få sekunder, når failover-optagelsesserveren overtager. I denne pause kan brugere ikke tilgå video fra den påvirkede optagelsesserver. Klient-brugere kan genoptage visning af live video, så snart failover-optagelsesserveren har overtaget. Da de seneste optagelser bliver gemt på failover-optagelsesserveren, kan de afspille optagelser fra, efter at failover-optagelsesserveren har overtaget. Klienter kan ikke afspille ældre optagelser, der kun er gemt på den påvirkede optagelsesserver, før optagelsesserveren fungerer igen og har overtaget fra failover-optagelsesserveren. Du kan ikke tilgå arkiverede optagelser. Når optagelsesserveren igen fungerer, finder en fletteproces sted, hvorunder failover-optagelser flettes tilbage i optagelsesserverens database. Under denne proces kan du ikke afspille optagelser fra den periode, hvor failover-optagelsesserveren overtog
  • I en kold standby-opsætning er det ikke nødvendigt at opsætte en failover-optagelsesserver som sikkerhedskopi for en anden failover-optagelsesserver. Dette skyldes, at du allokerer failover-grupper og ikke allokerer særlige failover-optagelsesservere til at overtage fra specifikke optagelsesservere. En failover-gruppe skal indeholde mindst en failover-optagelsesserver, men du kan tilføje så mange failover-optagelsesservere, som du har behov for. Hvis en failover-gruppe indeholder mere end en failover-optagelsesserver, kan mere end en failover-optagelsesserver overtage.
  • I en hot standby-opsætning kan du ikke opsætte failover-optagelsesservere eller hot standby-servere som failover for en hot standby-server
Failover-trin
En failover-optagelsesserver overtager fra en utilgængelig optagelsesserver i XProtect VMS-systemet.
Beskrivelse
Involverede servere (tal i blåt):
  1. Optagelsesserver
  2. Failover-optagelsesserver
  3. Administrationsserver
Failover-trin til kolde standby-opsætninger:
  1. For at kontrollere om den kører eller ej, har en failover-optagelsesserver en non-stop TCP-forbindelse til en optagelsesserver.
  2. Denne forbindelse er afbrudt.
  3. Failover-optagelsesserveren anmoder om den aktuelle konfiguration af optagelsesserveren fra administrationsserveren. Administrationsserveren sender den ønskede konfiguration, failover-optagelsesserveren modtager konfigurationen og starter optagelse på vegne af optagelsesserveren.
  4. Failover-optagelsesserveren og det/de relevante kamera(er) udveksler videodata.
  5. Failover-optagelsesserveren forsøger hele tiden at genoprette forbindelse til optagelsesserveren.
  6. Når forbindelsen til optagelsesserveren genetableres, henter optagelsesserveren videodata (hvis der er nogen), der er optaget under dens nedetid, og videodataene flettes tilbage til optagelsesserverens database.
Failover-trin for Hot standby-opsætninger:
  1. For at kontrollere om den kører eller ej, har en hot standby-server en non-stop TCP-forbindelse til den tildelte optagelsesserver.
  3. Fra administrationsserveren kender hot standby-serveren allerede den aktuelle konfiguration af den tildelte optagelsesserver og starter optagelse på dens vegne.
  4. Hot standby-serveren og det eller de relevante kameraer udveksler videodata.
  5. Hot standby-serveren prøver hele tiden at genoprette forbindelsen til optagelsesserveren.
  6. Når forbindelsen til optagelsesserveren genetableres, og hot standby-serveren går tilbage til hot standby-tilstand, henter optagelsesserveren videodata (hvis der er nogen), der er optaget under dens nedetid, og videodataene flettes tilbage til optagelsesserverens database.
