Hændelsesserver
Version2025r3
SprogDansk
Hændelsesserveren er en central XProtect komponent, som centraliserer håndtering af hændelser, alarmstyring, beskeder og kort. Hændelsesserveren er del af standard- XProtect VMS-installationen. Du kan installere hændelsesserveren på administrationsserver-computeren eller på en separat computer i et større eller distribueret system.
Administrationsserveren og hændelsesserveren deler den samme SQL Server-database.
Hændelsesserverens nøglefunktioner:
  • Det konsoliderer alle systemhændelser i en enkelt tjeneste. Hændelsesserveren behandler også interne og eksterne hændelser, herunder generiske hændelser og analysehændelser.
  • Den fungerer som vært for alarmer, alarmlogik og alarmtilstand og håndterer alarmdatabasen.
  • Den evaluerer indgående hændelser i forhold til alarmdefinitioner og regellogik konfigureret i XProtect Management Client.
  • Den håndterer realtids-beskedkommunikation mellem miljøer, herunder XProtect Smart Clienthændelsesserveren Management Clientog separate tjenester.
  • Den fungerer som vært for kort, der er konfigureret i systemet og brugt af XProtect Smart Client.
  • Med MIP SDK kan du installere tredjepartsintegrationer på hændelsesserveren for at få adgang til systemhændelser.
