Aktiver Milestone Map Service
Version2025r3
SprogDansk
Milestone Map Service er en online-tjeneste, hvormed du kan oprette forbindelse til Milestone Systemsfeltserveren. Denne feltserver bruger en gratis, kommercielt tilgængelig kort-tjeneste.
Når du har aktiveret Milestone Map Service på dit smart kort, vil smart kortet bruge Milestone Map Service som sin geografiske baggrund.
Trin:
  1. Udvid klientnoden i ruden Systemnavigation, og klik på Smart ClientProfiler.
  2. I oversigtsruden skal du vælge den relevante Smart Client profil.
  3. Klik på fanen Smart kort i ruden Egenskaber.
    Aktiver Milestone Map Service.
  4. I feltet Milestone Map Service skal du vælge Tilgængelig.
  5. For at gennemtvinge denne indstilling i XProtect Smart Clientskal du markere afkrydsningsfeltet Låst. Så kan XProtect Smart Client operatørerne ikke aktivere eller deaktivere Milestone Map Service.
  6. Gem ændringerne.
Tip
Du kan også aktivere Milestone Map Service i vinduet Indstillinger i XProtect Smart Client.
Vigtigt
Milestone Map Service kræver internetadgang.
Bemærk
Hvis du står bag en begrænset firewall, er det vigtigt, at du giver adgang til de anvendte domæner. Du skal muligvis give tilladelse til udgående trafik for at Milestone Map Service kunne bruge maps.milestonesys.com på hver computer, som systemet Smart Client kører på.
