Deaktiver automatisk licensaktivering
Version2025r3
SprogDansk
Hvis det ikke er tilladt at bruge automatisk licensaktivering i din organisation, eller hvis du blot har skiftet mening, så kan du deaktivere automatisk licensaktivering.
Hvordan du deaktiverer, afhænger af om du senere planlægger at bruge automatisk licensaktivering igen.
Deaktiver, men behold adgangskoden til senere brug:
  • Fra ruden Systemnavigation -> Grundlæggende node -> Licensoplysninger, skal du rydde Aktiver automatisk licensaktivering. Brugernavnet og adgangskoden bliver stadig gemt på administrationsserveren.
Deaktiver og slet adgangskode:
  1. Fra ruden Systemnavigation -> Grundlæggende node -> Licensoplysninger, klik på Rediger legitimationsoplysninger til aktivering.
  2. Klik på Slet adgangskode.
  3. Bekræft, at du ønsker at slette brugernavn og adgangskode fra administrationsserveren.
