Fjern et system fra hierarkiet
Version2025r3
SprogDansk
Når du fjerner et system fra dets overordnede system, brydes linket mellem systemerne. Du kan fjerne systemer fra det centrale system, fra systemet selv eller dets overordnede system.
  1. I ruden Hierarki over fødererede systemer skal du højreklikke på systemet og klikke på Fjern system fra hierarki.
  2. Klik på Ja for at opdatere ruden Hierarki over fødererede systemer.
    Hvis det separate system har underordnede systemer, bliver det det nye øverste system for denne gren af hierarkiet, og ikonet for det normale system Federated_Architecture1_3.png bliver til et ikon for det øverste Federated_Architecture1_1.png system.
  3. Klik på OK.
Ændringerne i hierarkiet afspejles efter en manuel opdatering eller en automatisk synkronisering.
