Definer regler for afsendelse af video til Matrix-modtagere
Version2025r3
SprogDansk
For at sende video til Matrix-modtagere skal du inkludere Matrix-modtageren i en regel, som udløser videotransmissionen til den relaterede Matrix-modtager. Sådan gør du:
  1. I ruden Systemnavigation skal du udvide Regler og hændelser > Regler. Højreklik på Regler for at åbne guiden Administrer regel. I det første trin skal du vælge en regeltype og i det andet trin en betingelse.
  2. I trin 3 i Administrer regel (trin 3: Handlinger) skal du vælge Indstil Matrix til at se <enheder>-handlingen.
  3. Klik på Matrix-linket i den indledende beskrivelse af reglen.
  4. I dialogboksen Select Matrix Configuration skal du vælge den relevante Matrix-modtager og klikke på OK.
  5. Klik på linket enheder i den indledende regelbeskrivelse og vælg, hvilke kameraer du vil sende video fra til Matrix-modtageren, og klik derefter på OK for at bekræfte dit valg.
  6. Klik på Afslut, hvis reglen er fuldført, eller definer om nødvendigt yderligere handlinger og/eller en stop-handling.
Bemærk
Hvis du sletter en Matrix-modtager, vil regler, der inkluderer Matrix-modtageren, holde op med at virke.
