Deaktiver og aktiver en regel
Dit system anvender en regel, så snart reglens betingelser er gældende, hvilket betyder, at den er aktiv. Hvis du ikke ønsker, at en regel skal være aktiv, kan du deaktivere reglen. Når du deaktiverer reglen, vil systemet ikke anvende reglen, selv om reglens betingelser er opfyldt. Du kan let aktivere en deaktiveret regel senere.
Deaktivering af en regel
Vælg reglen i ruden Oversigt.
Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiv i ruden Egenskaber.
Klik på Gem på værktøjslinjen.
Et ikon med et rødt x angiver, at reglen er deaktiveret i listen Regler:
Aktivering af en regel
Når du vil aktivere reglen igen, skal du markere reglen, markere afkrydsningsfeltet Aktiver og gemme indstillingen.
