Tidsprofiler for dagslængde
Version2025r3
SprogDansk
Når du placerer kameraer udenfor, skal du ofte sænke kameraopløsningen, aktivere sort/hvid eller ændre andre indstillinger, når det bliver mørkt, eller når det bliver lyst. Jo længere mod nord eller syd fra ækvator kameraerne er placeret, jo mere varierer solopgangs- og solnedgangstiden i løbet af året. Det gør det umuligt at bruge normale faste tidsprofiler til at justere kameraindstillingerne efter lysforholdene.
I sådanne situationer kan du i stedet oprette dagslængdetidsprofiler for at definere solopgang og solnedgang i et angivet geografisk område. Via geografiske koordinater beregner systemet solopgangs- og solnedgangstid og indarbejder endda sommertid på daglig basis. Som et resultat følger tidsprofilen automatisk de årlige ændringer i solopgang/solnedgang i det valgte område og sikrer, at profilen kun er aktiv, når det er nødvendigt. Alle tidspunkter og datoer er baseret på administrationsserverens indstillinger for tid og dato. Du kan også indstille en positiv eller negativ forskydning (i minutter) for start- (solopgang) og sluttiden (solnedgang). Forskydningen af start- og sluttiden kan være identisk eller forskellig.
Du kan bruge dagslængdeprofiler, både når du opretter regler og roller.
