Opret en rapport over din konfiguration af beskyttelse af privatområder
Version2025r3
SprogDansk
Enhedsrapporten indeholder oplysninger om dine kameraers aktuelle indstillinger for beskyttelse af privatområder.
Sådan konfigureres en rapport:
  1. I ruden Systemnavigation skal du vælge Systemstatus.
  2. Under Konfigurationsrapporter skal du vælge Enheder-rapporten.
    En pil, der peger på afkrydsningsfeltet Enheder på ruden Konfigurationsrapporter.
  3. Hvis du vil ændre rapporten, kan du ændre forsiden og formateringen.
  4. Klik på Eksporter, og systemet opretter rapporten som en PDF-fil.
For yderligere oplysninger om rapporter, se Udskriv en rapport med din systemkonfiguration.
