Konfigurer smart kort med Milestone Federated Architecture
Version2025r3
SprogDansk
Når du bruger smart kort i et Milestone Federated Architecturevindue, vil alle enhederne fra de forbundne systemer blive vist på smart kortet. Følg trinene nedenfor for at opsætte smart kort i en fødereret arkitektur.
Bemærk
For generelle oplysninger om, Milestone Federated Architecturese Konfigurer Milestone Federated Architecture..
  1. Før du forbinder det øverste system med underordnede systemer, skal du sikre dig, at geografiske koordinater er blevet angivet på alle enheder på alle systemer. Geografiske koordinater bliver tilføjet automatisk, når en enhed bliver placeret på smart kortet i XProtect Smart Client, men du kan også tilføje dem manuelt Management Client i enhedens egenskaber. For yderligere oplysninger, se Definer enhedens position og kameraretning, synsfelt, dybde (smart kort).
  2. Du skal tilføje Smart Client operatørerne som Windows-brugere på det overordnede system og alle de fødererede systemer. I det mindste på det øverste system skal Windows-brugerne have tilladelse til at redigere smart kort. Dette giver brugerne mulighed for at redigere smart kortet for det øverste system og for alle underordnede systemer. Derefter skal du bestemme, om Windows-brugerne på de underordnede systemer har brug for tilladelser til smart kort-redigering. I Management Clientopretter du først Windows-brugerne under Roller, og derefter aktiverer du smart kort-redigering. For yderligere oplysninger, se Aktiver redigering af smart kort.
  3. Føj de underordnede systemer som Windows-brugere til en rolle med administratortilladelser på det øverste system. Når du angiver objekttypen, skal du markere afkrydsningsfeltet Computere.
  4. På hvert underordnet system skal du føje det øverste system som en Windows-bruger til den samme administratorrolle, som bliver brugt på det øverste system. Når du angiver objekttypen, skal du markere afkrydsningsfeltet Computere.
  5. På det øverste system skal du sikre dig, at du kan se vinduet Hierarki over fødererede systemer. I Management Client, gå til Vis og vælg Hierarki over fødererede systemer. Føj hvert underordnet system til det øverste system. For yderligere oplysninger, se Føj system til hierarki.
  6. Nu kan du teste, at det Milestone Federated Architecture virker i XProtect Smart Client. Log på det øverste system som administrator eller operatør, og åbn en visning, som indeholder smart kortet. Hvis opsætningen er blevet udført korrekt, vil alle enheder fra det øverste system og de underordnede systemer blive vist på smart kortet. Hvis du logger på et af de underordnede systemer, vil du kun se enhederne fra det system og dets underordnede systemer.
Bemærk
For at redigere enheder på et smart kort, for eksempel kameraposition og vinkel, skal brugere have tilladelse til redigering af enheder. For yderligere oplysninger, se Aktiver redigering af enheder på smart kort.
