Ændre placering og navn på en SQL Server-database
Version2025r3
SprogDansk
Administrationsserveren, hændelsesserveren, logserveren, Identity Provider og XProtect Incident Manager oprette forbindelse til forskellige SQL Server-databaser ved hjælp af forbindelsesstrenge. Disse forbindelsesstrenge gemmes i Windows-registreringsdatabasen. Hvis du har ændret placeringen af eller navnet på en SQL Server-database, skal du redigere alle forbindelsesstrenge, der peger på den pågældende SQL Server-database.
Database
Brugt af
Overvågningsdatabase
  • Management Server-tjeneste
  • Event Server-tjeneste
  • VideoOS-Management Serverapppulje
  • VideoOS Report Server-appgruppe
Surveillance_IDP
  • VideoOS IDP app-pulje
Surveilance_IM
  • VideoOS IM-appgruppe
Surveillance_LogServerV2
  • Log Server-tjeneste
Før du fortsætter:
  • Sikkerhedskopier SQL Server-databaserne og registreringsdatabasen.
  • Sørg for, at den bruger, der kører de relaterede tjenester og app-puljer, er ejeren af databasen.
  • Fuldfør migreringen af indhold fra den gamle SQL Server-database til den nye.
Sådan opdaterer du forbindelsesstrengene med den nye placering og navnet på en SQL Server-database:
  1. Stop alle XProtect VMS-tjenester og app-puljer, der bruger SQL Server-databasen.
    Bemærk
    Afhængigt af din systemarkitektur kan tjenester og app-puljer køre på forskellige computere. Du skal stoppe alle app-puljer og -tjenester, der opretter forbindelse til den samme SQL Server-database.
  2. I Registreringseditor skal du gå til HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionString.
  3. Opdater forbindelsesstrengene med den nye placering og navnet på SQL Server-databasen.
    Standardforbindelsesstrengene for alle SQL Server-databaser er:
    • ManagementServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • EventServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • ServerService: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • ReportServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • IDP: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IDP;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • IncidentManager: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IM;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • LogServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=SurveillanceLogServerV2;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
  4. Start alle XProtect tjenester og app-puljer, som du har stoppet i trin 1.
