Skift standard-eksportindstillingerne
Når du installerer dit XProtect VMS-system, er de standard eksportindstillinger, som definerer eksportindstillingerne i, XProtect Smart Client begrænsede for at sikre det højeste sikkerhedsniveau. Du kan ændre disse indstillinger for at give operatørerne flere muligheder.
Trin:
I XProtect Management Client, udvid Klient > Smart ClientProfiler.
Vælg Smart ClientStandardprofil.
Vælg fanen Eksport på ruden Egenskaber.
For at gøre et begrænset format tilgængeligt i XProtect Smart Clientskal du finde indstillingen og vælge Tilgængelig.
For at give operatører mulighed for at ændre en indstilling i XProtect Smart Clientskal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Låst ved siden af den relevante indstilling.
Skift andre indstillinger, hvis det er relevant.
(Valgfrit) Log på for XProtect Smart Client at bekræfte, at dine indstillinger er blevet taget i anvendelse.
