Før du installerer XProtect VMS på et FIPS-aktiveret system
Version2025r3
SprogDansk
Selvom nye XProtect VMS-installationer kan udføres på computere, der er FIPS-kompatible, kan du ikke opgradere XProtect VMS, når FIPS er aktiveret på Windows-operativsystemet.
Hvis du opgraderer, skal du, før du installerer, deaktivere Windows FIPS-sikkerhedspolitikken på alle de computere, der er en del af VMS, herunder den computer, der fungerer som vært for SQL Server.
VMS-XProtectinstallationsprogrammet kontrollerer FIPS-sikkerhedspolitikken og forhindrer installationen i at starte, hvis FIPS er aktiveret.
Men hvis du opgraderer fra XProtect VMS version 2020 R3 og derefter, behøver du ikke at deaktivere FIPS.
Når du har installeret XProtect VMS-komponenterne på alle computerne og forberedt systemet til FIPS, kan du aktivere FIPS-sikkerhedspolitikken på Windows på alle computerne i din VMS.
