Sikkerhedskopiering og gendannelse af din systemkonfiguration
Version2025r3
SprogDansk
Systemet har en indbygget funktion, som sikkerhedskopierer al den systemkonfiguration, du kan definere i Management Client. Logserverdatabasen og logfilerne, herunder brugerhandlingslogfiler, er ikke indeholdt i denne sikkerhedskopi.
Hvis dit system er stort, Milestone anbefales det, at du definerer planlagte sikkerhedskopieringer. Dette gøres med tredjepartsværktøjet: Microsoft® SQL Server Management Studio. Denne sikkerhedskopi indeholder de samme data som en manuel sikkerhedskopiering.
Under en sikkerhedskopiering forbliver dit system online.
Sikkerhedskopiering af din systemkonfiguration kan tage noget tid. Varigheden af sikkerhedskopiering afhænger af:
  • Din systemkonfiguration
  • Din hardware
  • Om du har installeret SQL Server, Event Server og komponenterne Management Server på en enkelt server eller flere servere
Hver gang du foretager både en manuel og en planlagt sikkerhedskopiering, tømmes transaktionslogfilen for SQL Server-databasen. For yderligere oplysninger om hvordan du tømmer transaktionslogfilen, se SQL Server-database, transaktionslogfil.
Vigtigt
Sørg for at du kender indstillingerne for adgangskoden til systemkonfiguration, når du opretter en sikkerhedskopi.
Vigtigt
For detaljerede oplysninger om hvordan du konfigurerer din XProtect VMS til at køre i FIPS 140-2-kompatibel tilstand, se afsnittet i vejledningen til hærdningFIPS 140-2 compliance.FIPS 140-2 compliance
