Sikkerhedskopier serverlogfilerne
Håndter logserverens database ved at bruge den metode, du bruger, når du håndterer systemkonfiguration, som beskrevet tidligere. Logserverens database indeholder alle dine systemlogfiler, herunder fejl rapporteret af optagelsesservere og kameraer. Standardnavnet på logserverens database er SurveillanceLogServerV2.
SQL Server-databasen er placeret på logserverens SQL Server. Logserveren og administrationsserveren har typisk deres SQL Server-databaser på den samme SQL Server. Sikkerhedskopiering af logserverdatabasen er ikke afgørende, da den ikke indeholder nogen systemkonfiguration, men du vil måske sætte pris på at have adgang til systemlogfiler fra før administrationsserverens sikkerhedskopiering/gendannelse.
