Fanen Analysehændelser (indstillinger)
Version2025r3
SprogDansk
På fanen Analysehændelser kan du aktivere og angive funktionen analysehændelser.
Navn
Beskrivelse
Aktiver
Angiv, om du vil bruge analysehændelser. Som standard er funktionen deaktiveret.
Port
Angiv porten, der bruges af denne funktion. Standardporten er 9090.
Sørg for, at relevante VCA-værktøjsudbydere også bruger dette portnummer. Hvis du ændrer portnummeret, skal du huske at ændre portnummeret på udbyderne.
Alle netværksadresser eller angivne netværksadresser
Angiv om hændelser fra alle IP-adresser/værtsnavne er tilladt, eller kun hændelser fra IP-adresser/værtsnavne, som er angivet i adresselisten (se nedenfor).
Adresseliste
Angiv en liste over IP-adresser/værtsnavne, der er tillid til. Listen filtrerer indgående data, så kun hændelser fra bestemte IP-adresser/værtsnavne er tilladt. Du kan bruge både DNS-, IPv4- og IPv6-adresseformater.
Du kan føje adresser til din liste ved manuelt at indtaste hver IP-adresse eller værtsnavn eller ved at importere en ekstern liste over adresser.
  • Manuel indtastning: Indtast IP-adressen/værtsnavnet i adresselisten. Gentag for hver ønskede adresse
  • Importer: Klik på Importer for at søge efter den eksterne liste over adresser. Den eksterne liste skal være en .txt-fil, og hver IP-adresse eller værtsnavn skal være på en separat linje
