Tilføj en alarm
Version2025r3
SprogDansk
For at definere en alarm skal du oprette en alarmdefinition, hvor du for eksempel angiver, hvad der udløser alarmen, instruktioner om, hvad operatøren skal gøre, og hvad eller hvornår alarmen stopper. For detaljerede oplysninger om indstillingerne, se Alarmdefinitioner (noden Alarmer).
  1. I ruden Systemnavigation skal du udvide Alarmer og højreklikke på Alarmdefinitioner.
  2. Vælg Tilføj ny.
  3. Udfyld disse egenskaber:
    • Navn: Indtast et navn til alarmdefinitionen. Navnet på alarmdefinitionen bliver vist, hver gang alarmdefinitionen bliver vist.
    • Instruktioner: Du kan skrive instruktioner til operatøren, som modtager alarmen.
    • Udløsende hændelse: Brug rullemenuerne til at vælge en hændelsestype og en hændelsesbesked, der skal bruges, når alarmen bliver udløst.
      Forhåndsvisning af rullemenuen Udløsende hændelse for en alarmdefinition.
      En liste med valgbare udløsende hændelser. Den fremhævede bliver oprettet og tilpasset ved hjælp af analysehændelser.
    • Kilder: Vælg de kameraer eller andre enheder, som hændelsen skal stamme fra, for at udløse alarmen. Dine indstillinger afhænger af den type hændelse, du har valgt.
    • Tidsprofil: Hvis du ønsker, at alarmen skal aktiveres i et bestemt tidsinterval, skal du vælge alternativknappen og derefter en tidsprofil i rullemenuen.
    • Hændelsesbaseret: Hvis du ønsker, at alarmdefinitionen skal blive aktiveret af en hændelse, skal du vælge alternativknappen og angive den hændelse, som vil aktivere alarmdefinitionen. Du skal også angive en hændelse, som deaktiverer alarmdefinitionen.
  4. I rullemenuen Tidsbegrænsning skal du angive en tidsbegrænsning for, hvornår handling er krævet af operatøren.
  5. I rullemenuen Udløste hændelser skal du angive, hvilken hændelse der skal udløses, når tidsbegrænsningen er overskredet.
  6. Angiv yderligere indstillinger, for eksempel relaterede kameraer og oprindelig ejer af alarm.
