Føj et fjernsystem til dit centrale XProtect Interconnect system
Version2025r3
SprogDansk
Du føjer fjernsystemer til det centrale system med guiden Tilføj hardware.
Krav
  • Nok XProtect Interconnect kameralicenser (se XProtect Interconnectog licensering).
  • Et andet konfigureret og fungerende XProtect system, herunder en brugerkonto (basisbrugere, lokal Windows-bruger eller Windows Active Directory-bruger) med tilladelser til de enheder, som det centrale XProtect Corporate system skal kunne tilgå
  • Netværksforbindelse mellem det centrale system og XProtect Corporate fjernsystemerne med adgang eller omdirigering af porte til porte, der bruges på fjernsystemerne
Tilføj et fjernsystem:
  1. På det centrale system skal du udvide Servere og vælge Optagelsesservere.
  2. I ruden Oversigt skal du udvide den relevante optagelsesserver og højreklikke.
  3. Vælg Tilføj hardware for at starte guiden.
  4. På den første side skal du vælge Adresseintervalscanning eller Manuel og klikke på Næste.
  5. Angiv brugernavne og adgangskoder. Brugerkontoen skal være foruddefineret på fjernsystemet. Du kan tilføje brugernavne og adgangskoder efter behov ved at klikke på Tilføj. Klik på Næste, når du er klar.
  6. Vælg de drivere, du vil bruge, når du scanner. I så fald skal du vælge mellem Milestone driverne. Klik på Næste.
  7. Angiv de IP-adresser og portnumre, du vil scanne. Standard er port 80. Klik på Næste.
    Vent, mens dit system registrerer fjernsystemerne. En statusindikator viser registreringsprocessen. Hvis identifikationen lykkes, vises meddelelsen Fuldført i kolonnen Status. Hvis du ikke tilføjer, kan du klikke på fejlmeddelelsen Mislykket for at se hvorfor.
  8. Vælg at aktivere eller deaktivere systemer, der er fundet. Klik på Næste.
  9. Vent, mens dit system registrerer hardware og indsamler specifikke oplysninger om enheder. Klik på Næste.
  10. Vælg at aktivere eller deaktivere hardware og enheder, der er fundet. Klik på Næste.
  11. Vælg en standardgruppe. Klik på Afslut.
  12. Efter installationen kan du se systemet og dets enheder i ruden Oversigt.
    Afhængigt af brugertilladelser for den valgte bruger på fjernsystemet, vil det centrale system få adgang til alle kameraer og funktioner eller en undergruppe af dem.
