Tilføj en enhedsgruppe
Version2025r3
SprogDansk
  1. I ruden Oversigt skal du højreklikke på den enhedstype, du vil oprette en enhedsgruppe under.
  2. Vælg Tilføj enhedsgruppe.
  3. I dialogboksen Tilføj enhedsgruppe skal du angive et navn til og en beskrivelse af den nye enhedsgruppe:
    Eksempel på en ny enhedsgruppe.
    Beskrivelsen bliver vist, når du holder musemarkøren over enhedsgruppen i listen med enhedsgrupper.
  4. Klik på OK. En mappe, der repræsenterer den nye enhedsgruppe, vises i listen.
  5. Fortsæt med at angive, hvilke enheder der skal inkluderes i en enhedsgruppe (se Angiv, hvilke enheder der skal inkluderes i en enhedsgruppe).
