Tilpasset afspilning
Version2025r3
SprogDansk
Tilpasset afspilning er en konfiguration, som tillader brug af tilpasset streaming i afspilningstilstand.
Tilpasset afspilning kræver to optagelsesstreams, en primær og en sekundær stream. Hvis begge streams er aktiverede i Management Clientvinduet, optager begge streams.
  • Hvis du afspiller video fra en periode, før den sekundære optagelse blev konfigureret, så er det kun de primære optagelser, der vil blive afspillet.
  • Hvis du afspiller video, som blev optaget, efter at den sekundære optagelse var konfigureret, så vil videoen blive afspillet fra den primære eller den sekundære optagelse, afhængigt af hvad der passer bedst til klientvisningsstørrelsen.
Tilgængelighed
Bemærk
Tilgængelig funktionalitet er afhængig af, hvilket system du bruger. Se den fulde liste over funktioner, som er tilgængelig på produktoversigtsiden på Milestone-websitet (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Aktiver tilpasset streaming
Du kan aktivere tilpasset afspilning sammen med tilpasset streaming på fanen Avanceret i Smart Clientprofiler, og det skal også være aktiveret i XProtect Smart Client under Indstillinger > Avanceret > Tilpasset streaming. For yderligere oplysninger om aktivering af tilpasset streaming i, XProtect Smart Clientse Aktiver tilpasset streaming.
Decentrale optagelser
Du kan også bruge decentrale optagelser til tilpasset afspilning. Decentrale optagelser giver dig mulighed for at se sekvenser af en stream med en anden, normalt en højere, opløsning end den øvrige del af streamen. Du kan for eksempel optage en primær stream med en lav opløsning og flette optagelser fra en kilde med høj opløsning. Du kan aktivere de flettede decentrale optagelser, når du gennemser dataene.
Decentrale optagelser bliver gemt i mediedatabasen, og opløsningen på disse optagelser bliver sat på de enkelte kameraer.
Opløsning på afspillet video
Når du bruger tilpasset afspilning, så bliver opløsningen i den afspillede video bestemt af de aktuelle opløsningsindstillinger for den primære og den sekundære optagelse. Det vil sige, at i afspilning er valget af enten den primære eller den sekundære stream baseret på den opløsning, der aktuelt er sat op for de respektive optagelsesstreams.
