Aktiver licenser online
Hvis administrationsserveren har internetadgang, men du foretrækker at starte aktiveringsprocessen manuelt, er dette den nemmeste licensaktiveringsindstilling for dig.
Fra ruden Systemnavigation -> Grundlæggende node -> Licensoplysninger skal du vælge Aktiver licens manuelt og derefter Online.
Dialogboksen Aktiver online åbner:
Hvis du er en eksisterende bruger, skal du indtaste dit brugernavn og din adgangskode
Hvis du er ny bruger, skal du klikke på linket Opret ny bruger for at oprette en ny brugerkonto. Hvis du endnu ikke har registreret din SLC (Software License Code), skal du gøre det
Klik på OK.
Hvis du modtager en fejlmeddelelse under online aktivering, skal du følge instruktionerne på skærmen for at løse problemet eller kontakte Milestone support.
