Fanen Adgangskontrolhændelser
Version2025r3
SprogDansk
Hændelseskategorier organiserer hændelser og påvirker adgangskontrolfunktionsmåde. Du kan for eksempel indstille en alarm til at udløse for flere hændelsestyper.
Navn
Beskrivelse
Viser en liste over adgangskontrolhændelser, der er importeret fra adgangskontrolsystemet. Integrations-plug-in'et styrer aktivering og deaktivering af standardhændelser. Du kan deaktivere eller aktivere hændelser når som helst efter integrationen.
Når en hændelse er aktiveret, bliver den gemt i hændelsesdatabasen, og brugere kan filtrere for den i XProtect Smart Client.
Kildetype
Viser den adgangskontrolenhed, der kan udløse adgangskontrolhændelsen.
Hændelseskategori
Tildel hændelseskategorier til adgangskontrolhændelser. Du kan tilføje flere kategorier.
Systemet XProtect knytter automatisk relevante hændelseskategorier til hændelserne under integration og opretter en standardopsætning. Du kan altid ændre tilknytningen.
Indbyggede hændelseskategorier er:
  • Adgang nægtet
  • Adgang givet
  • Adgangsanmodning
  • Alarm
  • Fejl
  • Advarsel.
Integrations-plug-ins egne hændelser og hændelseskategorier kan blive vist, og du kan også definere dine egne hændelseskategorier.
Vigtigt
Hvis du ændrer hændelseskategorierne i, XProtect Corporateskal du sikre dig, at de eksisterende adgangskontrolregler stadig fungerer.
Brugerdefinerede kategorier
Lader dig oprette, redigere eller slette brugerdefinerede hændelseskategorier.
Du vil måske gerne oprette hændelseskategorier, når de indbyggede kategorier ikke opfylder dine krav, for eksempel når du definerer udløsende hændelser for adgangskontrolhandlinger.
Kategorierne gælder for alle integrationssystemer, der er føjet til XProtect systemet. De giver dig mulighed for at definere håndtering på tværs af systemer, for eksempel på alarmdefinitioner.
Hvis du sletter en brugerdefineret hændelseskategori, vil du modtage en advarsel, hvis den er i brug med nogen af dine integrationer. Hvis du stadig sletter den, vil alle konfigurationer, der er lavet med denne kategori, for eksempel adgangskontrolhandlinger, ikke længere virke.
