En ændring af værtsnavn kan udløse ændringen af SQL Server-adressen
Version2025r3
SprogDansk
Hvis SQL Server er placeret på den samme computer som administrationsserveren, og navnet på denne computer bliver ændret, så vil adressen på SQL Server også blive ændret. Det betyder, at SQL Server-adressen skal opdateres for komponenter, der er placeret på forskellige computere, samt for komponenter på den lokale computer, som bruger computernavnet i stedet for localhost til at oprette forbindelse til SQL Server. Dette gælder specielt for hændelsesserveren, som bruger den samme database som administrationsserveren. Det kan også gælde for logserveren, som bruger en anden database, men højst sandsynligt på den samme SQL Server.
Se Ændre placering og navn på en SQL Server-database.
