XProtect Management Server Failover
Ако самостоятелен компютър, работещ със сървъра за управление или SQL Server, има хардуерна повреда, това не засяга записите или сървъра за запис. Тези хардуерни повреди обаче могат да доведат до прекъсване на работата на операторите и администраторите, които не са влезнали в профила си в клиентите.
XProtect Management Server Failover е разширение за VMS, за XProtect което може да ви помогне, когато:
Неуспешен сървър – можете да изпълните системните компоненти от друг компютър, докато решавате проблемите.
Трябва да приложите системни актуализации и корекции на защитата - прилагането на корекции за защита на самостоятелен сървър за управление може да отнеме много време, което води до продължителни периоди на прекъсване. Когато имате резервен клъстер, можете да прилагате системни актуализации и корекции на защитата с минимално време на престой.
Нуждаете се от безпроблемна връзка – потребителите получават непрекъснат достъп до видео на живо и възпроизвеждане, както и до конфигурацията на системата по всяко време.
За да XProtect Management Server Failoverконфигурирате, инсталирате сървъра за управление и сървъра за събития на два компютъра. Ако първият компютър спре да работи, компонентите на VMS започват да работят на втория компютър. Освен това можете да се възползвате от защитено репликиране в реално време на базите данни на VMS, когато SQL Server работи в резервния клъстер.
