Събития, дефинирани от потребителя
Ако събитието, което ви е необходимо, не е в списъка с събития, можете да създадете ваши собствени събития, дефинирани от потребителя. Използвайте такива събития, дефинирани от потребителя, за да интегрирате други системи с вашата система за наблюдение.
При събития, дефинирани от потребителя, можете да използвате данни, получени от система за управление на достъпа на трети страни, като събития в системата. По-късно събитията могат да активират действия. По този начин можете, например, да започнете да записвате видео от съответните камери, когато някой влезе в сграда.
Можете също да използвате събития, дефинирани от потребителя, за ръчно активиране на събития, докато гледате видео на живо в XProtect Smart Client или автоматично, ако ги използвате в правила. Например, когато се появи събитие 37, дефинирано от потребителя, PTZ камера 224 трябва да спре да наблюдава и да отиде на предварително зададена позиция 18.
Чрез ролите Вие определяте кои от Вашите потребители могат да активират събитията, дефинирани от потребителя. Можете да използвате събития, дефинирани от потребителя, по два начина и едновременно, ако е необходимо:
Събития | Описание |
За предоставяне на възможност за ръчно задействане на събития в XProtect Smart Client | В този случай събитията, дефинирани от потребителя, дават възможност на крайните потребители ръчно да активират събития, докато гледат видео на XProtect Smart Clientживо .. Когато възникне събитие, дефинирано от потребителя, защото потребител на XProtect Smart Client системата го активира ръчно, може да се задейства правило, че едно или повече действия трябва да се извършат в системата. |
За предоставяне на възможност за задействане на събития чрез API | В този случай можете да активирате събития, дефинирани от потребителя, извън системата за наблюдение. Използването на събития, дефинирани от потребителя, по този начин изисква отделен API (Application Program Interface). Набор от градивни елементи за създаване или персонализиране на софтуерни приложения) се използва при задействане на събитие, дефинирано от потребителя. Автентикация чрез Active Directory е необходима за използване на събития, дефинирани от потребителя, по този начин. Това гарантира, че дори ако събитията, дефинирани от потребителя, могат да се активират извън системата за наблюдение, само оторизирани потребители ще го направят. Също така, събития, дефинирани от потребителя, могат да бъдат свързани с метаданни, дефиниращи определени устройства или групи устройства. Това е много използваемо, когато използвате събития, дефинирани от потребителя, за да задействате правила: избягвате да имате правило за всяко устройство, основно да правите едно и също нещо. Пример: Компанията използва контрол на достъпа, като има 35 входа, всеки с устройство за управление на достъпа. Когато се активира устройство за управление на достъпа, в системата се задейства събитие, дефинирано от потребителя. Това събитие, дефинирано от потребителя, се използва в правило за започване на запис на камера, свързана с активираното устройство за управление на достъпа. В метаданните се определя коя камера е свързана с кое правило. По този начин не е необходимо компанията да има 35 събития, дефинирани от потребителя, и 35 правила, активирани от събитията, дефинирани от потребителя. Достатъчни са едно събитие, дефинирано от потребителя, и едно правило. Когато използвате събития, дефинирани от потребителя по този начин, може да не искате винаги да са на разположение за ръчно задействане в XProtect Smart Client.. Можете да използвате роли, за да определите кои събития, дефинирани от потребителя, трябва да се виждат в XProtect Smart Client.. |
