Свойства на тестовия анализ на събития (Event Analytics)
Last Updated: 3 minute read
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Когато тествате изискванията на събитие за анализ, се появява прозорец, който проверява четири условия и предоставя възможни описания на грешките и решения.
Условие
Описание
Съобщения за грешки и решения
Запазени промени
Ако събитието е ново, запазено ли е? Или ако има промени в името на събитието, тези промени запазени ли са?
Запазете промените преди тестване на анализа на събитията. Решение/Обяснение: Запазване на промените.
Активирани събития за анализ
Активирана ли е функцията за анализ на събития?
Събитията за анализ не са активирани. Решение/Обяснение: Активирайте функцията за анализ на събития. За да направите това, щракнете върху Инструменти > Опции > Анализ на събития и поставете отметка в квадратчето Активирано.
Адресът е разрешен
Разрешен ли е IP адресът/името на хоста на машината, която изпраща събитието(ята) (включено(и) в списъка с адреси на събития за анализ)?
Името на локалния хост трябва да бъде добавено като разрешен адрес за услугата "Анализ на събития". Решение/Обяснение: Добавете Вашата машина към списъка с адреси на събития за анализ на разрешени IP адреси или имена на хостове.
Грешка при решаване на името на локалния хост. Решение/Обяснение: IP адресът или името на хоста на машината не могат да бъдат открити или са невалидни.
Изпращане на събитие за анализ
Успешно ли е изпращането на тестово събитие към Event Server?
Вижте таблицата по-долу.
Всяка стъпка е маркирана с неуспешно: Test_Analytics_Event_properties.png или успешно: Test_Analytics_Event_properties_1.png.
Съобщения за грешки и решения за състоянието Изпращане на анализ на събитие :
Съобщение за грешка
Решение
Сървърът за събития не е намерен
Не може да се намери сървърът за събития в списъка на регистрираните услуги.
Грешка при свързване със сървъра за събития
Не може да се осъществи връзка с Event Server на стартирания порт. Грешката възниква най-вероятно поради проблеми с мрежата или Event Server услугата е спряна.
Грешка при изпращане на събитие за анализ
Установена е връзка със сървъра за събития, но събитието не може да бъде изпратено. Грешката най-вероятно се дължи на мрежови проблеми, например изтичане на времето.
Грешка при получаване на отговор от сървъра за събития
Събитието е изпратено до сървъра на събитията, но не е получен отговор. Грешката най-вероятно се дължи на проблеми в мрежата или на порт, който е зает.
Вижте регистрационния файл на сървъра на събитията, който обикновено се намира в ProgramData\Milestone\XProtectEvent Server\Logs\…
Неизвестно за Event Analytics от сървъра за събития
Услугата Event Server не знае за събитието. Грешката най-вероятно се случва, защото събитието или промените в събитието не са запазени.
Невалиден анализ на събития, получен от сървъра за събития
Неправилен формат на събитие.
Подателят не е оторизиран от сървъра за събития
Най-вероятно вашата машина не е в списъка с разрешени IP адреси или имена на хостове.
Вътрешна грешка в сървъра за събития
Грешка в сървъра за събития.
Невалиден отговор, получен от сървъра за събития
Отговорът е невалиден. Възможно е портът да е зает или да има проблеми с мрежата.
Непознат отговор от сървъра за събития
Отговорът е валиден, но не е разбран. Грешката възниква вероятно поради проблеми с мрежата или портът е зает.
Неочаквана грешка
Моля, свържете се с Milestone отдела за поддръжка за помощ.
