Указване на предварително зададената настройка като PTZ начална позиция
Management Client и XProtect Smart Client потребители с необходимите потребителски разрешения могат да настроят системата да използва позицията по подразбиране вместо началната позиция на PTZ камери с бутона Начало в клиент.
За камерата трябва да се дефинира предварително зададена позиция. Ако не е определена предварително зададена позиция по подразбиране, нищо няма да се случи при активиране на бутона Начало в клиент.
Разрешаване на настройка на PTZ начална позиция
1. Изберете Инструменти > Опции.
2. В раздела Общи, в групата Записващ сървър изберете Използване на предварително зададена настройка като начална позиция на PTZ .
3. Задайте предварително зададена позиция като позиция по подразбиране за камерата.
За да зададете предварително зададена позиция по подразбиране, вижте Задаване на предварително зададена позиция на камерата по подразбиране
