Правила и събития
Правилата са основен елемент във вашата система. Правилата определят много важни настройки, като например кога камерите трябва да записват, кога PTZ камерите трябва да патрулират, кога трябва да се изпращат известия и т.н.
Пример - правило, което посочва, че определена камера трябва да започне запис, когато открие движение:
Събитията са централни елементи при използване на съветника за управление на правила . В съветника събитията се използват предимно за активиране на действия. Например можете да създадете правило, което указва, че в случай на открито движение системата за наблюдение трябва да предприеме действието за стартиране на запис на видео от определена камера.
Следните видове условия могат да задействат правила:
Име | Описание |
Събития | Когато възникнат събития в системата за наблюдение, например когато е открито движение или системата получава вход от външни сензори. |
Времеви интервал | Когато въведете определени периоди от време, например:
или |
Времеви интервал при отказ | Периоди от време, когато преместването при отказ е активно или неактивно. |
Повтарящо се време |
Можете да работите със следното в раздела Правила и събития:
Правила: Правилата са централен елемент в системата. Поведението на вашата система за наблюдение до голяма степен се определя от правилата. Когато създавате правило, можете да работите с всички видове събития
Времеви профили: Времевите профили са периоди от време, определени в Management Client… Използвате ги, когато създавате правила в Management Clientсписъка, например за създаване на правило, което посочва, че определено действие трябва да се извърши в рамките на определен времеви профил
Профили на известията: Можете да използвате профилите на известията, за да настроите готови известия по имейл, които могат автоматично да се активират от правило, например когато настъпи определено събитие
Събития, дефинирани от потребителя: Събитията, дефинирани от потребителя, са събития, направени по избор, които дават възможност на потребителите ръчно да активират събития в системата или да реагират на входове от системата
Събития на анализа: Събитията на анализа са данни, получени от външни доставчици на анализ на видео съдържание (VCA) на трети страни. Можете да използвате събития за анализ като основа за аларми
Основни събития: Общите събития ви позволяват да активирате действия в сървъра на XProtect събитията, като изпращате прости низове чрез IP мрежата към вашата система
