Смяна на записващ сървър
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Ако записващият сървър не функционира правилно и искате да го замените с нов сървър, който наследява настройките на стария записващ сървър:
  1. Извличане на ID на записващия сървър от стария записващ сървър:
    1. Изберете Записващи сървъри, след което в прозореца Общ преглед изберете стария записващ сървър.
    2. Изберете раздела "Съхранение".
    3. Натиснете и задръжте натиснат клавиша CTRL на клавиатурата, докато избирате раздела Информация.
    4. Копирайте ID-номера на записващия сървър в долната част на раздела "Информация". Не копирайте идентификатора на израза, а само самия номер.
      ID на записващия сървър, както се вижда на раздела Записващи сървъри > Екран за общ преглед > Информация.
  2. Заместване на ID на записващия сървър на новия записващ сървър:
    1. Спрете Recording Server услугата на стария записващ сървър, след което в Windows Services задайте типа на стартиране на услугата на Деактивиран.
      Важно
      Много е важно да не стартирате два записващи сървъра с идентични ID по едно и също време.
    2. На новия записващ сървър отворете прозорец и отидете C:\ProgramData\Milestone\XProtectRecording Server или на пътя, където се намира вашият записващ сървър.
    3. Отворете RecorderConfig.xmlфайла .
    4. Изтриване на ID, посочен между <id> маркерите и </id>..
      Част от RecorderConfig.xml файла, показваща <id> маркера, вложен в <recorder> маркера.
    5. Поставете копирания ID на записващия сървър между <id> маркерите и </id>.. Запази RecorderConfig.xml файла.
    6. Отидете в системния регистър: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\VideoOS\Recorder\Installation…
    7. Отворете RecorderIDOnMachine и променете стария ID на записващия сървър с новия ID.
  3. Регистрирайте новия записващ сървър на сървъра за управление. За да направите това, щракнете с десния бутон върху иконата на Recording Server Manager тава и щракнете върху Регистриране. За повече информация вижте Регистрирайте записващ сървър.
  4. Рестартирайте Recording Server услугата. Когато новата Recording Server услуга стартира, тя е наследила всички настройки от стария записващ сървър.
