Подготовка на Active Directory
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Ако искате да добавите потребители към системата си чрез услугата Active Directory, трябва да имате сървър с Active Directory, инсталиран и действащ като домейн контролер, наличен в мрежата ви.
За лесно управление на потребители и групи, Milestone препоръчва да имате инсталиран и конфигуриран Microsoft Active Directory®, преди да инсталирате XProtect системата си. Ако добавите сървъра за управление към Active Directory след инсталирането на вашата система, трябва да преинсталирате сървъра за управление и да замените потребителите с нови потребители на Windows, дефинирани в Active Directory.
Базовите потребители не се поддържат в Milestone Federated Architecture системите, така че ако планирате да Milestone Federated Architectureизползвате, трябва да добавите потребители като потребители на Windows чрез услугата Active Directory. Ако не инсталирате Active Directory, следвайте Инсталиране на работни групи стъпките, когато инсталирате.
