Раздел за наблюдение (устройства)
Следните устройства имат раздел за наблюдение:
PTZ камери
В раздела "Наблюдение" можете да създадете профили за наблюдение - автоматичното движение на PTZ (панорама-увеличение) камера между няколко предварително зададени позиции.
Преди да можете да работите с наблюдение, трябва да посочите поне две предварително зададени позиции за камерата в раздела Предварително зададени настройки, вижте Добавя предварително зададена позиция (type 1).
Раздел за наблюдение, показващ профил за наблюдение с персонализирани преходи:
Задачи в раздела "Наблюдение"
Име | Описание |
Добави | |
ID на предварително зададена настройка | Указване на предварително зададените позиции в профила за наблюдение |
Време на изчакване (сек.) | Посочване на времето при всяка предварително зададена позиция |
Персонализиране на преходите | |
Отива на определена позиция на финала | |
Ръчно наблюдение | Следи дали системата в момента наблюдава или потребителят е поел контрола. |
Стартиране и спиране | Използвайте бутоните "Старт" и "Стоп", за да инициирате и спрете ръчното наблюдение. Вижте Укажете изчакване на PTZ сесия за информация как да посочите колко време трябва да мине, преди да се възобнови редовното наблюдение за всички или за отделните PTZ камери. |
Свойства на ръчното наблюдение
Таблицата за ръчно наблюдение показва текущото състояние на PTZ камерата.
Име | Описание |
Потребител | Показва потребителя, който е резервирал PTZ сесия или е стартирал ръчно наблюдение и в момента управлява камерата. Ако сесия за наблюдение се активира от системата, тя показва Наблюдение. |
Приоритет | Показва PTZ приоритета на потребителя. Можете да поемете PTZ сесии само от потребители или наблюдаващи профили с по-нисък приоритет от вашия. |
Интервал | Показва оставащото време от текущите резервирани или ръчно запазени PTZ сесии. |
Резервиран | Указва дали текущата сесия е запазена PTZ сесия или не.
