Мигриране на сървъра за регистрационни файлове
Версия2025r3
ЕзикБългарски
За миграцията
[en] The log server migration copies existing log data from the log server to VictoriaLogs or your monitoring solution. It does not affect system configuration data and is optional.
[en] If you do not migrate existing logs, historical log data remains in the log server and is removed automatically according to its retention settings.
Мигриране на сървъра за хронологични записи
Докато надстройката е в ход:
  • [en] Components that are not yet upgraded continue to send logs to the log server.
  • [en] Upgraded components send logs to Server Logs.
[en] Run the migration
  1. [en] On the log server computer, go to:
    C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\Tools\LogServerMigrationTool
  2. [en] Run:
    VideoOS.LogServer.Migrate.exe
[en] A console window opens briefly and then closes automatically. No progress information or confirmation message is displayed.
[en] The absence of messages does not indicate an error. The migration tool runs without user interaction.
След миграцията
Съществуващите регистрационни данни от сървъра за хронологични записи са налични заедно с по-нови регистрационни записи в регистрационните файлове на сървъра.
Когато вече не се нуждаете от сървъра за хронологични записи, можете да спрете да го използвате и да разрешите на настройките за съхранение да премахнат всички останали данни.
