Сървър за управление
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Сървърът за управление е централният компонент на VMS. Той съхранява конфигурацията на системата за наблюдение в база данни на SQL Server или на SQL Server на самия компютър със сървър за управление, или на отделен SQL Server в мрежата. Той също така се занимава с автентикация на потребителя, потребителски разрешения, системата за правила и др.
За да подобрите производителността на системата, можете да изпълните няколко сървъра за управление като Milestone Federated Architecture™.. Сървърът за управление работи като услуга и обикновено се инсталира на специален сървър.
Потребителите се свързват със сървъра за управление за първоначална автентикация, след това прозрачно към записващите сървъри за достъп до видео записи и т.н.
