Сървър за хронологични записи
Сървърът за хронологични записи съхранява всички регистрационни съобщения за цялата система в база данни на SQL Server. Тази база данни за регистрационни съобщения може да съществува на същия SQL Server като базата данни за системната конфигурация на сървъра за управление или на отделен SQL Server. Сървърът за хронологични записи обикновено се инсталира на същия сървър като сървъра за управление, но може да се инсталира на отделен сървър, за да се подобри производителността на сървърите за управление и хронологични записи.
