Инсталиране на регистрационни файлове и отстраняване на неизправности
Версия2025r3
ЕзикБългарски
По време на инсталация, надстройка или деинсталиране, записите в регистрационните файлове се записват в различни регистрационни файлове за инсталация: Към основния регистрационен файл installer.log за инсталация и към регистрационните файлове, принадлежащи към различните системни компоненти, които инсталирате. Всички регистрационни файлове имат времеви отпечатък и най-новите регистрационни записи са в края на регистрационните файлове.
Можете да намерите всички регистрационни файлове за инсталиране в C:\ProgramData\Milestone\Installer\ папката. Регистрационни файлове, които са именувани *I.log или *I[integer].log са регистрационни файлове за нови инсталации или надстройки, докато регистрационните файлове *U.log са именувани или *U[integer].log са за деинсталиране. Ако сте закупили сървър с вече инсталирана XProtect система чрез Milestone партньор, може да няма регистрационни файлове за инсталиране.
Регистрационните файлове съдържат информация за параметрите на командния ред и опциите на командния ред и техните стойности, използвани по време на инсталация, надстройка или деинсталиране. За да намерите използваните параметри на командния ред в регистрационните файлове, потърсете Command Line: или в Parameter ' зависимост от регистрационния файл.
За отстраняване на неизправности, основният инсталационен регистрационен файл инсталатор.log е първото място, където да търсите. Ако по време на инсталирането е имало изключения, грешки или предупреждения, те са били записани. Опитайте се да търситеexception, errorwarningилиExit code: 0. " означава успешна инсталацияExit code: 1и " обратното. Вашите открития в регистрационните файлове може да ви позволят да намерите решение на MilestoneKnowledge Base. Ако не, свържете се с вашия Milestone партньор и споделете съответните регистрационни файлове за инсталацията.
