Инсталирайте сървър за хронологични записи тихо
Когато инсталирате безшумно, не сте уведомени, когато инсталацията завърши. За да получите известие, включете опцията за командния ред на конзолата в командата.
В примерите за команди по-долу текстът в квадратните скоби ([ ]) и самите квадратни скоби трябва да бъдат заменени с реални стойности. Пример: вместо "[път]" можете да въведете d:\program files\, d:\record\ или \\network‑storage‑02\surveillance. Използвайте опцията за помощен команден ред, за да прочетете за правните формати на всяка стойност на опцията за командния ред.
Влезте в компютъра, на който искате да инсталирате Log Server компонента.
Отворете интернет браузър и въведете адреса на Management Serverуеб страницата за изтегляне, която е насочена към администраторите в полето за адрес и натиснете Enter.
Адресът обикновено е:
http://[адрес]:[порт]/инсталация/администратор/default-en-US.htm на сървъра за управление.Изтеглете инсталиращата програма на сървъра за хронологични записи, като изберете "Всички езици" по-Log Serverдолу.
Отворете предпочитания от вас корпус на командния ред. За да отворите командния прозорец на Windows, отворете менюто "Старт" на Windows и въведете
cmd.Навигирайте до директорията с изтеглената инсталираща програма.
Продължаване на инсталацията в зависимост от един от двата сценария по-долу:
Сценарий 1: Надстройте съществуваща инсталация или инсталирайте със стойности на параметрите на командния ред по подразбиране
Въведете следната команда и инсталацията започва:
"Milestone XProtect Log Server 2025 R3 Installer.exe" ‑-quiet ‑-showconsole
Сценарий 2: Инсталиране с персонализирани стойности на параметрите на командния ред, като се използва XML аргумент файл като вход
Инсталираща програма за Milestone XProtect Log Server 2025 R3.exe ‑-generated eargsfile=[path]Инсталираща програма за Milestone XProtect Log Server 2025 R3.exe" ‑-quiet ‑-arguments=[path]\[filename] ‑-showconsoleВъведете следната команда, за да генерирате XML файл с аргументи с параметри на командния ред.
Отваряне на файла с аргументите (
Arguments.xml) от указания път и промяна на стойностите на параметрите на командния ред, ако е необходимо.Запази файла с аргументите.
Върнете се в командния ред и въведете командата по-долу, за да инсталирате със стойностите на параметрите на командния ред, посочени във файла с аргументите.
