Географски произход
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Преди потребителят на XProtect Smart Client може да изберете географски фон, първо трябва да конфигурирате географските фонове в XProtect Management Client..
  • Основна световна карта - използвайте стандартния географски фон, предоставен в XProtect Smart Client.. Не изисква конфигурация. Тази карта е предназначена за използване като обща препратка и не съдържа функции като граници на държави, градове или други подробности. Въпреки това, подобно на другите географски среди, той съдържа географски данни
  • Bing Maps – свързване към Bing Maps
  • Google Maps – свържете се с Google Maps
  • Milestone Map Service - свържете се с безплатен доставчик на карта. След като разрешите Milestone Map Service, не е необходима по-нататъшна настройка.
    Вижте Разреши Milestone Map Service
  • Вижте Укажете сървър за полета OpenStreetMap
Важно
Опциите Bing Maps и Google Maps изискват достъп до интернет и трябва да закупите ключ от Microsoft или Google.
Milestone Map Service изисква достъп до интернет.
Освен ако не използвате свой собствен, локален тайл сървър, OpenStreetMap изисква достъп до интернет.
Забележка
Ако желаете системата да има инсталация, съвместима с GDPR на ЕС, може да не се използват следните услуги:
  • Bing Maps
  • Google Maps
За повече информация относно защитата на данните и събирането на данни за използването, вижте ръководството за поверителност на GDPR .
По подразбиране Bing Maps и Google Maps показват сателитни изображения (сателитни). Можете да промените изображенията XProtect Smart Clientнапример на антена или терена, за да видите различни детайли.
