Основен раздел със събития (опции)
Версия2025r3
ЕзикБългарски
В раздела "Основни събития" можете да укажете общи събития и настройки, свързани с източника на данни.
За повече информация относно това как да конфигурирате действителни генерични събития, вижте Основни събития…
Име
Описание
Източник на данни
Можете да избирате между два източника на данни по подразбиране и да дефинирате източник на данни по избор. Какво да изберете зависи от вашата програма на трета страна и / или хардуера или софтуера, от който искате да интерфейс:
Съвместим: Фабричните настройки по подразбиране са активирани, ехо от всички байтове, TCP и UDP, само IPv4, порт 1234, без разделител, само локален хост, кодиране на текуща кодова страница (ANSI).
Международни: Фабричните настройки по подразбиране са активирани, само ехо от статистиката, само TCP, IPv4+6, порт 1235, <CR><LF> като разделител, само локален хост, кодиране UTF-8. (<CR><LF> = 13,10).
[източник на данни A]
[Източник на данни Б]
И така нататък.
Нови
Щракнете, за да дефинирате нов източник на данни.
Име
Име на източника на данни.
Разрешен
Източниците на данни са деактивирани по подразбиране. Изберете квадратчето за отметка, за да разрешите източника на данни.
Нулиране
Щракнете, за да нулирате всички настройки за избрания източник на данни. Въведеното име в полето "Име" остава.
Порт
Номерът на порта на източника на данни.
Избор на тип протокол
Протоколи, които системата трябва да изслуша и анализира, за да открие общи събития:
Всички: TCP, както и UDP.
TCP: само TCP.
UDP: само UDP.
Пакетите TCP и UDP, използвани за генерични събития, могат да съдържат специални символи, като @, #, +, ~, и други.
Избор на тип IP
Избираеми типове IP адреси: IPv4, IPv6 или и двете.
Разделителни байтове
Изберете разделителните байтове, използвани за разделяне на отделни записи на общи събития. Стандартно за тип източник на данни International (вижте източник на данни по-рано) е 13,10.13,10 = <CR><LF>( ).
Избор на тип ехо
Налични формати за връщане на ехо:
  • Ехо статистика: Ехото на следния формат: [X],[Y],[Z],[Name of generic Event]
    [X] = номер на заявка.
    [Y] = брой знаци.
    [Z] = брой съвпадения с общо събитие.
    [Име на основно събитие] = име, въведено в полето Име.
  • Ехо на всички байтове: ехо на всички байтове
  • Няма ехо: потиска цялото ехо
Избор на тип кодиране
По подразбиране списъкът показва само най-подходящите опции. Изберете квадратчето за отметка Покажи всички, за да покажете всички налични кодирания.
Разрешени външни IPv4 адреси
Посочете IP адресите, с които сървърът за управление трябва да може да комуникира, за да управлява външни събития. Можете също да използвате това, за да изключите IP адресите, от които не искате данни.
Разрешени външни IPv6 адреси
