Сървър за управление при отказ
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Сървърът за управление е централният компонент на VMS. Той съхранява конфигурацията на системата за наблюдение в база данни на SQL Server или на SQL Server на самия компютър със сървър за управление, или на отделен SQL Server в мрежата. Той също така се занимава с автентикация на потребителя, потребителски разрешения, системата за правила и др.
За да сведете до минимум времето за спиране на системата, можете да конфигурирате сървър за управление при отказ, като инсталирате сървъра за управление в клъстер. След това клъстерът ще гарантира, че друг компютър ще поеме функцията на сървъра за управление, ако първият компютър не успее.
Можете да инсталирате сървъра за управление в клъстер с помощта на:
