Шифроване на вашите записи
Забележка
Наличната функционалност зависи от системата, която използвате. Вижте пълния списък с функции, който е достъпен на страницата с общ преглед на продукта на Milestone уебсайта (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Можете да защитите записите си, като активирате шифроване на съхранението и архивите на записващите сървъри. Можете да избирате между леко и силно шифроване. Когато разрешите шифроване, трябва да укажете и сродна парола.
Забележка
Активирането или промяната на настройките за шифроване или паролите може да отнеме потенциално време в зависимост от размера на базата данни и производителността на устройството. Можете да проследявате напредъка в "Текущи задачи".
Внимание
Не спирайте записващия сървър, докато задачата продължава.
Щракнете върху бутона "Редактиране на съхранение на запис" под списъка Конфигурация на запис и архивиране.
В диалоговия прозорец, който се появява, посочете нивото на шифроване.
Автоматично се пренасочвате към диалоговия прозорец Задаване на парола . Въведете парола и щракнете върху OK.
