Профили на времето за целия ден
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Когато поставяте камери навън, често трябва да намалявате резолюцията на камерата, да включвате черно/бяло или да променяте други настройки, когато се стъмни или стане светло. Колкото по-на север или на юг от екватора са поставени камерите, толкова повече времето на изгрева и залеза варира през годината. Това прави невъзможно използването на нормални фиксирани времеви профили за регулиране на настройките на камерата според условията на осветеност.
В такива ситуации можете да създадете профили на продължителността на деня, вместо да дефинирате изгрева и залеза в определен географски район. Чрез географските координати системата изчислява времето на изгрев и залез, като дори включва ежедневно лятното часово време. В резултат на това времевият профил автоматично следва годишните промени при изгрев/залез в избраната зона, като осигурява активността на профила само когато е необходимо. Всички часове и дати се базират на настройките за време и дата на сървъра за управление. Можете също така да зададете положително или отрицателно отместване (в минути) за начален (изгрев) и краен час (залез). Изместването за начален и краен час може да бъде идентично или различно.
Можете да използвате профили за целия ден, когато създавате правила и роли.
