Копирайте, преименувайте или изтрийте роля
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Копиране на роля
Ако имате роля със сложни настройки и/или разрешения и се нуждаете от подобна или почти подобна роля, може да е по-лесно да копирате вече съществуващата роля и да направите малки корекции на копието, отколкото да създадете нова роля от нулата.
  1. Разширете защитата, щракнете върху Роли, щракнете с десния бутон върху съответната роля и изберете Копиране на роля.
  2. В диалоговия прозорец, който се отваря, дайте на копираната роля ново уникално име и описание.
  3. Щракнете върху OK.
Преименувай роля
Ако преименувате роля, това не променя името на групата от изгледи, базирана на ролята.
  1. Разширете защитата и щракнете с десния бутон върху "Роли".
  2. Щракнете с десния бутон върху необходимата роля и изберете Преименувай роля.
  3. В диалоговия прозорец, който се отваря, променете името на ролята.
  4. Щракнете върху OK.
Изтриване на роля
  1. Разширете защитата и щракнете върху Роли.
  2. Щракнете с десния бутон върху нежеланата роля и изберете Изтриване на роля.
  3. Щракнете върху "Да".
Важно
Ако изтриете роля, това не изтрива групата изгледи, базирана на ролята.
