Промяна на Софтуерния лицензионен код
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Ако изпълните инсталация на временен Лицензионен код на софтуера (SLC) или ако сте надстроили до по-напреднал XProtect продукт, можете да промените SLC на постоянен или по-напреднал SLC. Можете да промените вашия SLC без никакви действия за деинсталиране или преинсталиране, когато сте получили новия си софтуерен лицензионен файл.
Забележка
Можете да направите това локално на сървъра за управление или дистанционно от Management Client…
От иконата на сървъра за управление
  1. На сървъра за управление отидете в областта за известия на лентата на задачите.
    Сменете вашия XProtect SLC чрез иконата на лентата Management Server.
  2. Щракнете с десния бутон върху иконата на сървъра за управление и изберете Промяна на лиценза.
  3. Щракнете върху Импортиране на лиценз.
  4. След това изберете софтуерния лицензионен файл, записан за тази цел. Когато сте готови, избраното местоположение на софтуерния лицензионен файл се добавя точно под бутона Импортиране на лиценз .
  5. Кликнете върху OK и вече сте готови да регистрирате SLC. Вижте Регистрирайте Софтуерен Лицензионен Код.
От Management Client
  1. Копирайте файла с .lic, който получавате на вашия компютър с Management Client…
  2. От екрана за навигация на сайта -> Основни възли -> Лицензионна информация, изберете Активирай лиценза ръчно… > Офлайн Импортиране на активиран лиценз и след това изберете софтуерния лицензионен файл за импортиране.
  3. Когато се отвори, приемете, че софтуерният лицензионен файл е различен от този, който се използва в момента.
  4. Вече сте готови да регистрирате SLC. Вижте Регистрирайте Софтуерен Лицензионен Код.
Забележка
Лицензионният файл на софтуера е импортиран и променен, но не е активиран. Не забравяйте да активирате лиценза си. За повече информация вижте Активиране на вашия лиценз.
