Архивиране на регистрационните файлове на сървъра
Обработване на базата данни на сървъра за хронологични записи с помощта на метода, който използвате при обработка на системната конфигурация, както е описано по-горе. Базата данни на сървъра за хронологични записи съдържа всички ваши системни регистрационни файлове, включително грешки, докладвани от записващи сървъри и камери. Името по подразбиране на базата данни на сървъра за хронологични SurveillanceLogServerV2записи е .
Базата данни на SQL Server се намира в SQL Server на сървъра за хронологични записи. Обикновено сървърът за хронологични записи и сървърът за управление имат своите бази данни в SQL Server на един и същ SQL Server. Архивирането на базата данни на сървъра за хронологични записи не е от жизненоважно значение, тъй като не съдържа никаква системна конфигурация, но може да оцените достъпа до системните записи от преди резервното копие/възстановяването на сървъра за управление.
