Назначаване на сървъри за запис при отказ
Версия2025r3
ЕзикБългарски
В раздела Failover на записващия сървър можете да избирате между три вида резервни настройки:
  • Няма настройка при отказ
  • Първична/вторична резервна настройка (студен режим на готовност)
  • Настройка на режим на готовност
Ако изберете b и c, трябва да изберете конкретния сървър/групи. С b можете също да изберете вторична резервна група. Ако записващият сървър стане недостъпен, се задейства сървър за запис при отказ от основната група за преместване при отказ. Ако сте избрали и вторична група за запис при отказ, сървърът за запис при отказ от вторичната група поема управлението, в случай че всички сървъри за запис при отказ в основната група за запис при отказ са заети. По този начин рискувате да нямате резервно решение само в редките случаи, когато всички сървъри за запис на преместване при отказ в основната, както и във вторичната, резервна група са заети.
  1. В прозореца за навигация на сайта изберете Сървъри > Записващи сървъри. Това отваря списък със записващи сървъри.
  2. В прозореца Общ преглед изберете желания сървър за запис, отидете на раздела Преместване при отказ.
  3. За да изберете тип настройка при отказ, изберете между:
    • Няма
    • Основна група сървъри при отказ/Вторична група сървъри при отказ
    • Горещ резервен сървър
    Не можете да изберете една и съща група за преместване при отказ като основна и вторична група за преместване при отказ, нито да изберете обикновени сървъри за преместване при отказ, които вече са част от група за преместване при отказ като горещи резервни сървъри.
  4. След това щракнете върху Разширени настройки при отказ. Това отваря прозореца Разширени настройки при отказ, като изброява всички устройства, свързани към избрания сървър за запис. Ако сте избрали "Няма", разширените настройки при отказ също са налични. Системата запазва всички избрани опции за по-късни резервни настройки.
  5. За да посочите нивото на поддръжка при отказ, изберете "Пълна поддръжка", "Само на живо" или "Забранени" за всяко устройство в списъка. Щракнете върху OK.
  6. В полето за комуникационен порт на услуга при отказ (TCP) редактирайте номера на порта, ако е необходимо.
Забележка
Ако разрешите резервната поддръжка и сървърът за запис е конфигуриран да продължи да работи, ако съхранение на запис не е на разположение, сървърът за запис при отказ няма да поеме. За да направите поддръжката при отказ да работи, трябва да изберете опцията Спри записващия сървър, ако опцията за съхранение на запис не е налична в раздела Съхранение.
