XProtect LPR yönetim kılavuzu
Tanıma ayarları sekmesi
Son güncelleme: 4 dakikalık okuma
Sürüm2026r2
DilTürkçe
Ayar yaparken XProtect LPR, sistem anlık görüntülerinizi kullanarak tanıma ayarlarını otomatik olarak yapılandırır. Ayarları değiştirebilirsiniz ancak manuel ayarlamaların tanıma performansını önemli ölçüde etkileyebileceğini unutmayın.
Eylem düğmeleri
Otomatik olarak yapılandırılan ayarları değiştirin, güncelleştirin ve doğrulayın.
Ad
Açıklama
Yapılandırmayı doğrula
Plakaların beklenen şekilde tanındığını test edin.
Otomatik yapılandırma
Manuel değişiklikleri at ve ayarları otomatik olarak yapılandır.
Anlık görüntüler
Anlık görüntü ekleyin veya silin.
Tanıma alanı
Tanıma alanı, sistemin plakaları algılamak için resmin hangi kısmını kullandığını tanımlar. Bunu nasıl ayarlayacağınız kullanım örneğinize bağlıdır.
  • Yalnızca plakaları algılama: Amacınız kesinlikle plaka tanımaysa, sadece plakanın görünür olduğu yerleri içeren daha küçük, net bir şekilde çerçevelenmiş bir alanı tanımlayın - ideal olarak aracın görüntüdeki ve dışındaki hareketi boyunca.
    Milestone en iyi sonuçlar için ve yanlış tanımaları önlemek için açıkça tanımlanmış, iyi konumlandırılmış bir tanıma alanı seçmenizi önerir. Daha büyük bir tanıma alanı oluşturmak, sistemin tüm araç gövdesini analiz etmesine izin verir, bu da görsel özelliklerin algılanmasını geliştirir.
  • Araç özelliklerini algılama: Plakayı algılamanın yanı sıra marka, model veya renk gibi araç özelliklerini de algılamak istiyorsanız, aracın görüneceği resmin tüm kısmını kapsamak için tanıma alanını ayarlayın.
Aşağıdaki görüntüde gösterilen kırmızı alan, kamera görüntüsünün tanıma alanının dışında bırakılan alanlarını gösterir.
PTS kamerasının tanıma alanında bulunmayan kırmızı alanları gösteren görüntü.
Tanıma alanını tanımlarken şuna tıklayabilirsiniz:
  • Tüm seçimleri kaldırmak ve yeni bir alan tanımlamak için işareti kaldırın.
  • Son kaydedilen seçiminize geri dönmek için geri alın.
PTS kamera ayarlarınızı değiştirdikten sonra, plakaların beklenen şekilde tanınıp tanınmadığını kontrol etmek için yapılandırmayı doğrula tuşuna tıklayın.
Karakter yüksekliği
Plaka karakterlerinin gerçek yüksekliğini mümkün olduğunca yakından eşleştirmek için minimum ve maksimum karakter yüksekliğini (yüzde olarak) ayarlayın.
Bu karakter ayarları, tanıma süresini ve işlemini etkiler. Minimum ve maksimum karakter yüksekliği arasındaki fark ne kadar küçükse:
  • PTS süreci daha sorunsuz geçer.
  • CPU yükü ne kadar düşük olursa.
  • Sonuçları ne kadar çabuk alırsanız.
PTS kameraları için Özellikler penceresindeki Karakter yüksekliği ayarları.
Anlık görüntüdeki katman, mevcut karakter yüksekliği ayarını gösterir.
Bunu gerçek plaka ile karşılaştırmak için, katmanı resimdeki plakanın üzerine sürükleyin. Sağda karakter yüksekliği ayarlarını yaptığınızda katman yeniden boyutlandırılır. Daha yakın bir görünüm için yakınlaştırmak üzere fare tekerleğinizi kullanın.
Ad
Açıklama
Minimum yükseklik
Plakaları tanıma sürecine dahil etmek için minimum karakter yüksekliğini ayarlayın. Gerçek plaka karakterleri belirttiğiniz değerden daha küçükse, sistem tanıma işlemini başlatmaz.
Maksimum yükseklik
Plakaları tanıma sürecine dahil etmek için maksimum karakter yüksekliğini ayarlayın. Gerçek plaka karakterleri belirttiğiniz değerden daha büyükse, sistem tanıma işlemini başlatmaz.
PTS kameranızın ayarlarını değiştirdikten sonra, sistemin beklenen şekilde plakaları tanıyıp tanımadığını kontrol etmek için yapılandırmanızı doğrulayın.
Gelişmiş ayarlar
Bir plaka tanıma sürecinin iki adımı vardır: plakayı algılama ve üzerindeki karakterleri okuma. İşlem hızı ve tanıma kalitesi arasındaki parametreleri yapılandırmak için Gelişmiş ayarlar seçeneğini tıklatın.
Yüksek tanıma kalitesi
İşlem hızı
  • Daha doğru plaka ve karakter tanıma.
  • Tanıma sonuçlarını daha hızlı verir.
  • Daha fazla bilgi işlem gücü gerektirir.
  • Daha az hesaplama gücü kullanır.
  • CPU yükünü artırır.
  • CPU yükünü azaltır.
  • Sonuçların gelmesi daha uzun sürer.
  • Tanıma doğruluğunu azaltabilir.
PTS kameraları için Özellikler penceresindeki Gelişmiş ayarlar.
Optimum sonuçlar karşılandığında, tanıma süreci durur ve o noktada tanıdığı plakayı geri verir.
Ad
Açıklama
Titreşimli görüntüyü dengele
PTS kameranız geçmeli taranmış videoyu kaydediyorsa ve PTS'deki geçmeli taranmış görüntüde bir tarama efekti görüyorsanız, bu onay kutusunu seçin. Bu, görüntü kalitesini ve tanıma sonuçlarını artırabilir.
Saniyede işlem gören maksimum kare sayısı
Sisteminizin her saniye işlediği çerçeve sayısını sınırlayın. Bu ayarı düşük tutarsanız PTS sunucunuza gereksiz yük eklemeden kameranızdaki çerçeve hızını artırabilirsiniz.
Kısıtlanmamış: Üst sınırı kaldırın. İşlem süresini ve CPU yükünü artırma riskini alacaksınız.
Çerçeve başına kullanılan maksimum saniye sayısı
PTS'nizin bir çerçeveyi tanımak için harcayabileceği saniye sayısını sınırlayın. Ayarlanırsa, önerilen değer kare başına 0,2 saniyedir.
Sınırsız: Üst sınırı kaldırın. İşlem süresini ve CPU yükünü artırma riskini alacaksınız.
Aşağıdakileri tanımaları iptal edin
Tanımaları, belirttiğiniz değerin altında bir güven düzeyiyle atın.  Daha az fakat muhtemelen daha doğru tanımalar elde etmek için bu değeri yükseltin. Daha çok fakat potansiyel olarak daha az doğru tanımalar elde etmek için bu değeri azaltın.
Çerçeve başına tanınan maksimum lisans plakası sayısı
Birden fazla plakayı aynı anda tanımlayın. Örneğin, aynı anda birçok plakanın tanınması gereken çoklu şerit bulunan yolları kaydeden kameralar için önemlidir.
Kısmi tanımaları saniyeler içerisinde engellemek için zaman süreci
Belirlediğiniz zaman dönemi için tüm tanımlamaları geciktirin. Bu, aynı plakanın farklı plakalar olarak birkaç kez tanınmasını önlemektir. Sistem, daha iyi bir tanımayı bekleyecek ve sadece en eksiksiz tanımayı kabul edecektir.
Not
Bu ayarı değiştirmeden önce, PTS kameranızın görünümünü engelleyen alakasız hareketli nesnelerin olmadığından emin olun.
